Z6.0M (Bauelemente)
» danke, das reicht mir einstweilen.
» ich weiß, wonach ich suchen muss und in welche Schachtel es kommt.
» Es sind Teile, die durch auslöten nicht zwangsläufig Schaden nehmen.
Zum Einen, so wie Kendiman sagte, Keramikfilter.
Dann kannst die Filter auch als Keramik-Resonator in einem µController Schwingkreis verwenden,
sodass damit sein Clock-Signal mit dessen Frequenz schwingt.
4.00M - 4MHz
6.00M - 6MHz
18.43M - 18.43MHZ
einige Infos hierzu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikresonator
Nicht jeder ist optimal dazu geeignet.
Der Grundgedanke hier: Schwingkreis mit Kapazität, diesen Charakter hat Filter/Resonator.
Wenn nicht geht, entsprechende Datenblätter konsultieren,
oder einfach anhand der obigen einfachen Schaltung austesten.
Ist zumeist für alle Resonatoren und Quarzen mit parallel geschalteten Keramik-Kondis gleich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
Wenn es schwingt, dann passt's schon mal Pi-Daumen.
-> im Übrigen, mit Quarzen kannst auch solche Filter machen, wie mit den Keramik-Filtern.
Hier ein Schmankerl, frei downloadbar, ein komplettes (Koch)Buch über Quarze:
http://www.axtal.com/English/TechnicalNotes/QuarzkochbuchQuarzCrystalCookbook/
"Drück' ENTER!
Feigling!"
