DIfferenzverstärker - Ausgangsspannung (Elektronik)
» Hallo ,
» habe bereits Google bemüht. Wollte es per Spice simulieren, muss mich aber
» erst noch einarbeiten, deshalb bitte ich euch um Hilfe,da ich da ein Brett
» vor dem Kopf habe.
» Schaltung und Messwerte
» (https://www.dropbox.com/sh/8adafttx0fzfqgw/AABko04E8oKVY2VmB0y8qSbfa?dl=0)Mit
» zunehmender Eingangsspannung fällt die Ausgangsspannung. Sobald die
» Eingangsspannung auf 8 V erhöht wird, steigt die Ausgangsspannung wieder
» an. Am Ausgang liegt dann etwa die Versorgungsspannung minus 0,65-0,7 V
» (diese Differenz müsste die Schwellenspannug der Diode sein?).
» Kann mir jemand erklären, warum die Spannung wieder ansteigt,sobald eine
» bestimmte Eingangsspannung überschritten wird ?
» Eine weitere Frage: gleiche Schaltung, nun mit Konstantstromquelle. Welchen
» Einfluss hat eine Veränderung der Kollektorwiderstände auf die Schaltung?
» Viele Grüße
» majdi
Wenn du die Eingangsspannung positiv erhöhst, dann werden die Ausgangspannungen
immer weiter absinken. Die Ausgangsspannungen sind die Kollektorspannungen.
Kollektorspannungen können aber nicht niedriger werden als die Basisspannungen werden.
Dann wechselt nämlich die Kollektor-Basis-Diode in den Durchlassbereich
und folgt nur noch der Eingangsspannung, die ja weiter erhöht wird.
Also steigen auch die Ausgangsspannungen.
Das geschieht ab ca. + 5,5 V Eingangsspannung.
