DIfferenzverstärker - Ausgangsspannung (Elektronik)
» Hallo ,
» habe bereits Google bemüht. Wollte es per Spice simulieren, muss mich aber
» erst noch einarbeiten, deshalb bitte ich euch um Hilfe,da ich da ein Brett
» vor dem Kopf habe.
» Schaltung und Messwerte
» (https://www.dropbox.com/sh/8adafttx0fzfqgw/AABko04E8oKVY2VmB0y8qSbfa?dl=0)Mit
» zunehmender Eingangsspannung fällt die Ausgangsspannung. Sobald die
» Eingangsspannung auf 8 V erhöht wird, steigt die Ausgangsspannung wieder
» an. Am Ausgang liegt dann etwa die Versorgungsspannung minus 0,65-0,7 V
» (diese Differenz müsste die Schwellenspannug der Diode sein?).
» Kann mir jemand erklären, warum die Spannung wieder ansteigt,sobald eine
» bestimmte Eingangsspannung überschritten wird ?
» Eine weitere Frage: gleiche Schaltung, nun mit Konstantstromquelle. Welchen
» Einfluss hat eine Veränderung der Kollektorwiderstände auf die Schaltung?
» Viele Grüße
» majdi
Mit den Potentiometern läßt sich für E1 / E2 nur eine Spannung von 0 V bis -10 V einstellen.
in deiner Wertetabelle werden aber auch positive Spannungen angegeben.
Wie sind die denn eingestellt worden ?
Da ist vorher noch etwas zu klären.
