Netzteil trimbar? auf über 14V?? (Schaltungstechnik)
» » Hallo Gerald,
» » ich wollte nur die vorhandene Lampe mit den rumliegenden Elkos ergänzen.
» » » Kannst dein Netzteil auf >14V hochtrimmen?
» » » Wenn ja, wäre das optimal.
» » Da ist nix zu trimmen. Ich wüsste nicht wie.
» » Aber ich danke dir für die Anregung. Das sehe ich mir in Ruhe an, denn
» ich
» » habe hier keine j-FETs rumliegen und von Stromreglerdioden habe ich auch
» » noch nichts gehört. Erwarte also bitte keine schnelle Antwort.
» also, ok, mit den 12V;;; wobei ich gemäß deinen Angaben annehme,
» dass dein Netzteil mehr U (>12,5 <13, oder so) an den Klemmen stehen hat,
» sonst würde es sich nicht ausgehen.
» Bei wenig Strom, durch die Diode fallen eher weniger als 0,6V ab -->
» differenzieller Widerstand (ist kein fix-R! ).
» => Dann am Besten die Flussspannung der LEDs messen, "selektieren" soweit
» es dir möglich ist.
» Multimeter-Diodentest.
» Manche weiße LEDs beginnen bereits bei 2,9V oder weniger und
» benötigen nur wenig I, >6mA <10mA um schon Nenn-Leuchtkraft zu haben.
» Wenn also max <3V abfällt, dann kannst sie in 4er anschließen
» mit wenigen Ohm R_LED (U_Batt - ULED / I = R_LED).
» ABER - das alles ist rein Ansatz Pi-Daumen, ok. rein um die Logik zu
» zeigen.
» Genauer wirst, wenn du rechnest.
» Dann gleich auch die Lade/Entladekurven der Kondi-Batterie
» und die Umgebung(zB. Temperatur) mitrechnen.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
das ist alles lieb und nett. Aber ich wollte aus 'ner Mücke keinen Elefanten machen, und wenn ich keine Antwort auf meine Frage bekommen kann, dann lass' ich es und lege die Elkos wieder in die Kiste.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
