Kann... (Elektronik)
» » » » Kann das funktionieren?
» » Ich sag mal nein.
» Es funktioniert.
» Allerdings sollte die Zelle besser ein Akku (geringerer Innenwiderstand)
» sein, weil der Stromfluß ziemlich hoch ist. Sonst fährt der "Zug" nicht
» lange. Die wenigen jeweils aktiven Windungen haben ja nur einen geringen
» Gleichstromwiderstand und der induktive Widerstand begrenzt den Stromfluß
» auch nicht sehr.
Das die Batterie, wenn man denn eine nimmt, nicht lange hält ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Ist das Gleiche wie bei den beiden Experimenten auf dieser Seite:
http://www.b-kainka.de/bastel35.htm
Besonders bei dem zweiten (die PDF-Datei weiter unten) ist deutlich erkennbar, das es für die Batterie ein Kurzschluss ist.
Gruß Andi
217.81.xx.216
