Netzteil trimbar? auf über 14V?? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.12.2014, 13:26 Uhr
(editiert von geralds am 07.12.2014 um 14:50)
» » Deine LEDs liegen ohne Vorwiderstand an den Elkos.
» Hallo Hartwig und Danke für deine Hinweise.
» Um die LED's mache ich mir die wenigsten Sorgen.
» 3,1V x 4 = 12,4V
» Die Elkos haben nur 11,8V (12V-0,2V durch die Diode).
» Da hänge ich 10 Ohm vor und gut is.
» Hell genug sind sie. Das habe ich schon getestet.
Dann hast schon ein Problem, dann bist schon unter der LED_Vorwärtspannung.
Kannst dein Netzteil auf >14V hochtrimmen?
Wenn ja, wäre das optimal.
Dann kann eine Strombegrenzung in Serie schalten.
zB. J500 (I- Regler Diode),
oder einfach einen J-FET mit so wenigen Ohm - Source-Gate gegen GND.
http://www.mouser.at/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Current-Regulator-Diodes/_/N-ax1ml?P=1yzrlz1Z1yzrlz0Z1yzrlyxZ1yzrr5wZ1yzrr6r
http://www.conrad.at/ce/de/product/556714/Strom-Begrenzer-Diode-Konstantstromquelle-Diotec-CL40M35-Gehaeuseart-DO-214ACSMA-IF-004-A-Sperrspannung-UR-90-V?ref=searchDetail
http://www.conrad.at/ce/de/product/556713/Strom-Begrenzer-Diode-Konstantstromquelle-Diotec-CL20M35-Gehaeuseart-DO-214ACSMA-IF-002-A-Sperrspannung-UR-90-V?ref=searchDetail
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/556714-da-01-ml-STROMB__DIODE_CL40M35_DO_214AC_SMA_de_en.pdf
http://www.reichelt.de/BF-244B/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=5442&artnr=BF+244B&SEARCH=FET
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BF_244.pdf
Bei den Strom Reglerdioden brauchst keinen Widerstand.
Die 20mA sind mal als Ansatz gedacht.
Die Elko-Batterie ist sehr schnell entladen.
Daher wirst wohl den R für so >6mA einstellen müssen.
Ein Akku, eine Batterie sind effizienter. Gold-Kaps eine
Zwischenlösung, besser als die normalen Kondis.
Wobei du dann auch die Goldkaps in Serie/Parallel zu
einer passenden Batterie verschalten musst.
Am Eingang nach der Sperrdiode musst einen Vorwiderstand schalten, sonst knallts.
Kondi-Stromsauger..Kurzer...
Ist eine Spielerei.... ob's was bringt, nur, weil du
nicht sonst weißt, was du mit den Elkos anstellen kannst.
ok,ok,ok,ok,ok,ok,,,,,,
Wie gesagt, > 14V für 4 weiße LEDs wären das Ziel,
oder eben nur 3 LEDs in Serie schalten.
Die Flussspannung der L.E.Dioden musst nämlich auch überwinden,
genauso, wie beim Transi, damit er schalten kann, oder
die Diode, damit sie in diese Richtung leiten kann.
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 10:12 (Schaltungstechnik)
Nachlauf-Licht - Hartwig(R), 07.12.2014, 10:57
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 11:20
Nachlauf-Licht - gast, 07.12.2014, 11:46
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 14:25
Nachlauf-Licht - Hartwig(R), 07.12.2014, 12:34
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 14:45
Nachlauf-Licht - olit(R), 07.12.2014, 15:53
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - geralds(R), 07.12.2014, 13:26
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - rudi4(R), 07.12.2014, 14:55
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - geralds(R), 07.12.2014, 15:18
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - rudi4(R), 07.12.2014, 17:56
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - olit(R), 07.12.2014, 18:04
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - geralds(R), 07.12.2014, 18:22
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - gast (A), 07.12.2014, 18:33
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - rudi4(R), 07.12.2014, 19:00
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - geralds(R), 07.12.2014, 19:20
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - gast (A), 07.12.2014, 19:27
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - rudi4(R), 07.12.2014, 20:11
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - gast (A), 07.12.2014, 20:54
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - rudi4(R), 08.12.2014, 00:50
Burn Out - rudi4(R), 12.12.2014, 09:42
Nachlauf-Licht - Offroad GTI(R), 07.12.2014, 11:23
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 15:04
Nachlauf-Licht - cmyk61(R), 07.12.2014, 16:10
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 18:05
Nachlauf-Licht - cmyk61(R), 07.12.2014, 18:54
Nachlauf-Licht - olit(R), 07.12.2014, 13:52
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 18:47
Nachlauf-Licht - geralds(R), 07.12.2014, 19:12
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 20:05
Nachlauf-Licht - olit(R), 07.12.2014, 20:16
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 07.12.2014, 20:39
Nachlauf-Licht - olit(R), 07.12.2014, 21:02
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 08.12.2014, 01:27
Nachlauf-Licht - olit(R), 08.12.2014, 10:44
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 08.12.2014, 12:22
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 10.12.2014, 12:18
Nachlauf-Licht - olit(R), 11.12.2014, 13:29
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 12.12.2014, 09:56
Nachlauf-Licht - olit(R), 12.12.2014, 19:42
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 12.12.2014, 21:31
Nachlauf-Licht - olit(R), 12.12.2014, 21:42
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 21.12.2015, 12:44
Nachlauf-Licht:: - LED-Light-Solutions - geralds(R), 21.12.2015, 13:28
Nachlauf-Licht:: - LED-Light-Solutions - rudi4(R), 21.12.2015, 19:43
Nachlauf-Licht - cmyk61(R), 07.12.2014, 22:45
Nachlauf-Licht - geralds(R), 07.12.2014, 23:40
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 08.12.2014, 00:59
Nachlauf-Licht - cmyk61(R), 08.12.2014, 12:52
Nachlauf-Licht - Hartwig(R), 08.12.2014, 13:21
Nachlauf-Licht - gast (A), 08.12.2014, 13:48
Nachlauf-Licht - Hartwig(R), 08.12.2014, 14:31
Nachlauf-Licht - gast (A), 08.12.2014, 15:11
Nachlauf-Licht - gast (A), 08.12.2014, 13:34
Nachlauf-Licht - rudi4(R), 09.12.2014, 04:02
