Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen (Elektronik)
» Diode - ok - das war der Begriff (das Bauteil / Schleusen- oder
» Schwellenspannung der Diode / Wikipedia) das ich suche. Verlust der
» Spannung ist kein Problem - der Videosender kann von 8-25V ab.
» Danke & Greetz - Uli
» Der kleine Übeltäter hängt dran ![]()
Was ist das da rechts im Bild?
In deiner Skizze hast du die Spannungen angetragen. Die misst man aber zwischen zwei Potentialen (Leitern) und zeichnet sie nicht mit Pfeilen in Richtung eines Leiters ein. Das kann man mit Stom-Meßwerten machen.
Wie cmyk61 schon schrieb, wird dein Schalter ein elektronischer sein. Der wechselt von einem hochohmigen Zustand (z.B. 100 MOhm) in einen niederohmigen (z.B. 0,01 Ohm). Zusammen mit deinem Spannungsmeßgerät ergibt das einen Spannungsteiler (z.B. 100 MOhm + 10 MOhm) und aus den 10V werden 1V am Ausgang.
Der dabei fließende Strom ist aber nur 10/110000000=0,9µA. Ob der an deiner angeschlossenen Schaltung was bewirkt wage ich zu bezweifeln. Wenn doch, dann kannst du den geringen Reststrom mit einem Widerstand (einige kOhm) parallel zum Verbraucher ableiten.
Eine Diode wäre in diesem Falle (wie bereits geschrieben) wirkungslos.
