Strom nur ab bestimmter Höhe durchlassen (Elektronik)
» Nachsicht bitte - ich bin Elektro Laie ![]()
Hallo Uli,
das mit ner Diode KANN, muss aber nicht funktionieren. Damit an einer Diode eine Spannung abfällt, muss ein STROM durch sie hindurch fliesen.
Es könnte auch ein Pulldown-Widerstnd von Nöten sein.
Um es mit professionellem Slang zu sagen: kann sein, dass die Last der nachfolgenen Schaltung so gering ist (hochohmiger Eingang), dass der elektronische Schalterausgang nicht ordenlich belastet wird und so durch Leckströme eine Spannung am Ausgang messbar wird.
Es macht Sinn, wenn Du in Deinem Plan die Bauteile genau bezeichnest. Denn das, was so mancher Laie identifiziert, stellt sich für nen Profi manchmal als etwas ganz anderes heraus. In Deinem Fall mutmaße ich einen elektronischen Schalter.
Auch wäre sinnvoll, wenn DU beschreibst, WAS als nachfolgende Schaltung dran hängt.
ALSO: Immer schön Typenbezeichnungen und Fotografien von jedem Bauteil beilegen.
Mit etwas Geduld werden wir ne Lösung finden.
Ralf
» Ich frage mich ob es so ein Bauteil gibt - siehe Bild
» Grüsse - Uli
