120er und 140er über Y-Kabel am MB anschließen (Computertechnik)
verfasst von sers E-Mail, 06.12.2014, 19:41 Uhr
» » » 1. Kann man 3-Pin-Lüfter unterschiedlicher Durchmesser an einem
» » » Motherboardanschluss laufen lassen?
» » Man kann, aber die Drehzahlüberwachung funktioniert dann nicht.
» Ich dachte eigentlich, dass die Drehzahl nur bei 4-Pin (PWM) Lüftern
» tatsächlich gemessen wird...
Ich habe mir jetzt den Artikel nochmal genauer durchgelesen. (Der Link heißt korrekterweise übrigens: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm)
Die 3-PINs haben also auch schon ein Tachosignal, es scheint nur etwas schwieriger zu sein, die Drehzahl präzise zu messen, weil die Drehzahlregelung über eine Unterbrechung der Spannungsversorgung erfolgt, und in den spannungsfreien Intervallen dann keine Drehzahl gemessen werden kann.
Also macht es für die Verwendung eines Y-Kabels keinen Unterschied, ob man 3-PIN oder 4-PIN Lüfter nimmt... eine Regelung der Lüfter durch das MB sollte so oder so möglich sein, die ausgelesenen Drehzahlen kann man aber in beiden Fällen knicken...
Dann vorerst mal danke für die Antwort und danke für die informativen Grundlagenartikel auf dieser Website hier!
120er und 140er über Y-Kabel am MB anschließen - sers, 06.12.2014, 15:55 (Computertechnik)
120er und 140er über Y-Kabel am MB anschließen - xy(R), 06.12.2014, 16:15
120er und 140er über Y-Kabel am MB anschließen - sers, 06.12.2014, 19:21
120er und 140er über Y-Kabel am MB anschließen - sers, 06.12.2014, 19:41
