Floppy-Laufwerk - Verbindung zum Motherboard (Computertechnik)
» Schließe es nicht mehr an und deaktiviere es im Bios.
» Auf das Schnarren beim Booten kannst Du doch verzichten.
» Ansonsten ist es so:
» Das Kabel hat eine Seite mit einem Stecker für's Mainboard, die die andere
» Seite hat zwei Stecker näher beieinander. Diese sind für die
» Floppylaufwerke.
» Es meldet sich als A-Laufwerk oder B-Laufwerk, je nachdem an welchen dieser
» beiden Stecker Du es anschließt.
» Ist lange her, aber ich glaube so war das.
» Ansonsten sind im Netz jede Menge Anleitungen.
» http://lmgtfy.com/?q=Floppy+anschlie%C3%9Fen
Hallo Otti,
danke Dir für die Info! Das Flachbandkabel hat nur 2 Stecker, einen für das MB und einen für das Laufwerk. Aber egal, ich schließe es dann nicht mehr an. Meinst Du dass das BIOS oder der PC dann meckert?
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
