Lötstopplack-freie Stellen in Eagle - Holes (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich möchte gerne auf die in Eagle erstellten Platinen Distanzbolzen
» einbringen. Über diese möchte ich den Strom über die darunter liegende Bahn
» anzapfen.
» Um die Bohrung herum muss also eine Lötstopplack-freie Fläche sein, damit
» ich mit der Schraube bzw. der Unterlegscheibe Kontakt zur Bahn aufnehmen
» kann.
» Kann mir bitte jemand sagen, wie ich Eagle sagen kann, wo eine solche
» Lötstopplack-freie Fläche haben möchte??
» Danke und viele Grüße,
» Joachim
Hi Joachim,
Das ist einfach:
Im Schaltplan findest beim Bauteil Reinholen die Holes Library.
Dort darunter hast Mount Hole -Pad Round, bzw. Holes-Pad Square; auch Holes, ohne zu-Namen.
Diese Pads haben die Pad-Ringe zum einfügen auf eine Leiterführung am Board, rund, oder quadratisch.
- Die Holes selbst sind nur mechanischen Löcher, ohne Pad.
Mit Namen vergibst dann die Verbindung mit dem Leiternamen.
Wenn noch größer:
Detto das Polygon auf dem Board, welches du drüberlegen kannst.
- zB. um eine Lötfläche zu vergrößern -
mit dem Namen des Leiters kannst dieses dorthin verbinden.
Dann dort drüber musst dann ein Größen angepasstes Restrict
und Keep-out legen, damit dorthin nichts belegt wird.
.... oder ein eigenes Pad zeichnen.
Mal so nebenbei:??? Strom über Distanzbolzen transportieren??
Würde ich nicht machen.
Dazu gibt's entsprechende PCB-PCB_Stecker-Stifte.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
