Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? (Elektronik)
» » Welche LEDs hast denn ausgesucht? - in welchen, wievielen Gruppen ist's
» » gewünscht?
» Verbaut sind momentan 3x 50 Watt und 5x 10 Watt. In drei Farben: weiß, warm
» und gelb. Der Sinn der Sache ist es Objekte zum Fotografieren schattenfrei
» anzuleuchten, dabei mit der Regelung der Helligkeit der LED und
» verschiedenen Farben ein gewisses "Optimum" herauszuholen.
» » Ausleuchtfläche?
» Rund 1 Quadratmeter. Die Objekte sind ganz gewöhnliche Steine (oder "kleine
» Felsen" um die 40kg) bis hin zu schönen Mineralien und Kristallen (diese
» natürlich kleiner
» » Welches Netzteil - denke. ein Labor-Ding mit 350W,
» Mittlerweile habe ich die Idee mit Mosfet und so fast eingestampft. Nun
» bekommt jede LED einen Linearregler vorgesetzt, der eine regelbare
» KonstantSPANNUNG abgibt. Ausreichend, denn die LED zieht dann schon ihren
» Strom. Als Schutz vor zu hohem Strom (bei Defekt...) kommt vor jeden Regler
» noch eine einfache Stromüberwachung. Die Regelung geht von etwa 60% bis 95%
» der LED-Leistung.
» Netzseitig speisen 2 Trafos die Sache, einer für die 50-Watt-LEDs und einer
» für die 10-Watt-LEDs. Hinter den Trafos folgt eine Gleichrichterbrücke,
» Ladeelko und eine Vorstabilisierung (diskret mit Transistor). Dann vor dem
» Anschluß der LED die Stromüberwachung (eben für jede LED einzeln), die bei
» Überstrom die Vorstabilisierung abschaltet (runter auf null Volt).
» An jeder LED ist dann ein Poti zur Regelung (mit Schalter), Längsregler ist
» bei den 50-Watt je ein LT1083, wenige Kondensatoren, paar Widerstände und
» Schutzdiode. Fertig. Einfacher gehts nicht UND es funktioniert
» zuverlässig.
» Gruß Sel
Das Ding hab ich mir gebaut mit 3x50Watt
Das dinges läuft auf den Foto auf minimal also sprich 29V
das sind hier gerade mal 10Watt.
ein Meanwell Schaltnetzteil 36V einstellbar von 28V - 39V enstellbar.
Das gute an den 50 Watt LEDs sind durch die hohe Flußspannung ist auch die UF/IF um den Faktor 10 gedehnt
somit kann man besseren Gewissens eine Konstantspannung anlegen.
Ich habe herausgefunden sollte der Trimmer am Schaltnetzteil mal unterbrechen regelt das netzteil sofort auf 27V zurück, bliebe noch die höchste einstellbare spannung zu begrenzen. Dies habe ich mit einen Widerstand in Reihe zum Trimmer gelöst.
Eine 50Watt LED kann mit bis zu 1500mA kontinuierlich betrieben werden, da aber 3 LEDs parallel geschalten sind
beträgt der Strom 4500 mA, den Widerstand habe ich dann so gewählt das nur 3500mA bei Vollausschlag fließen kann.
Die Restlichen 1000 mA mehr bewirken sowieso keinen nennenswerte Helligkeitsveränderung zu mindest für das Auge.
bloß kein Aufschrei jetzt oh Gott LEDs ohne Vorwiderstand
Der Vorwiderstand ist in der Zuleitung hoch genug.
Einfach und Funktioniert schon seit Monaten.
Die etwas Deutsche, gebaute Chinatechnik ![]()
Die Lüfter laufen mit 9Volt praktisch Lautlos, die 9Volt
wird erzeugt mit einen neuen weitbereichsregler 78xx von Traco 12V - 70V Eingang, kühler sind ganz handelübliche
CPU Kühler sie Schaufeln 70Watt weg.
Das nachste ding wird mit jeweils 3x100Watt LEDs gebaut
natürlich hat jede 100Watt lED eine andere Farbe RGB
Kopfzerbrechen macht mir da die Unterschiedlichen Fußspannungen da ich dafür auch nur ein Netzteil nehmen will. Da kommt dann ein ufwärtswandler ins Spiel für jede LED.
