Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? (Elektronik)
» Welche LEDs hast denn ausgesucht? - in welchen, wievielen Gruppen ist's
» gewünscht?
Verbaut sind momentan 3x 50 Watt und 5x 10 Watt. In drei Farben: weiß, warm und gelb. Der Sinn der Sache ist es Objekte zum Fotografieren schattenfrei anzuleuchten, dabei mit der Regelung der Helligkeit der LED und verschiedenen Farben ein gewisses "Optimum" herauszuholen.
» Ausleuchtfläche?
Rund 1 Quadratmeter. Die Objekte sind ganz gewöhnliche Steine (oder "kleine Felsen" um die 40kg) bis hin zu schönen Mineralien und Kristallen (diese natürlich kleiner
» Welches Netzteil - denke. ein Labor-Ding mit 350W,
Mittlerweile habe ich die Idee mit Mosfet und so fast eingestampft. Nun bekommt jede LED einen Linearregler vorgesetzt, der eine regelbare KonstantSPANNUNG abgibt. Ausreichend, denn die LED zieht dann schon ihren Strom. Als Schutz vor zu hohem Strom (bei Defekt...) kommt vor jeden Regler noch eine einfache Stromüberwachung. Die Regelung geht von etwa 60% bis 95% der LED-Leistung.
Netzseitig speisen 2 Trafos die Sache, einer für die 50-Watt-LEDs und einer für die 10-Watt-LEDs. Hinter den Trafos folgt eine Gleichrichterbrücke, Ladeelko und eine Vorstabilisierung (diskret mit Transistor). Dann vor dem Anschluß der LED die Stromüberwachung (eben für jede LED einzeln), die bei Überstrom die Vorstabilisierung abschaltet (runter auf null Volt).
An jeder LED ist dann ein Poti zur Regelung (mit Schalter), Längsregler ist bei den 50-Watt je ein LT1083, wenige Kondensatoren, paar Widerstände und Schutzdiode. Fertig. Einfacher gehts nicht UND es funktioniert zuverlässig.
Gruß Sel
