Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen (Elektronik)
» LED-dimmen:
» - PWM-Modulator (könnte Aufwändig werden, da hier eine Eddisson oder
» COB-LED verbaut ist) - Auf höhere Spannung von bis zu 24V angewendet
» - Stromregelung (mit Lastwiderständen wirds Energiefressend) mit PWM und
» Spulen gilt das oben genannte
» - Spannungsregelung - wenig sinnvoll, da LEDs eine komplexe
» Übertragunsfunktion haben.
» cu
» st
d.h. ein PWM Modulator würde den Stromverbrauch reduzieren?
Eine herkömmliche Frequenzregelung wie bei normalen 50 Hz Zimmerlampen-Dimmern ist bei LEDs nicht möglich, korrekt?
ich habe bisher nur so ein Ding gefunden, das überhaupt eine 7,4 V Spannung mitmacht, aber es steht noch da, dass es nur einen 3 A belastbaren Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten hat.
http://www.ebay.de/itm/Pulsweiten-Modulator-PWM-200-Komplettbausatz-/201043915750?_trksid=p2054897.l4275
Die LED müßte 2,7 A haben (20 Watt / 7,4 V = 2,7 A), korrekt? Das müßte dann ja hinhauen.
Auch wenn dieser PWM Modulator nicht so das passendes Model wäre, wegen der größe und des schlechten Reglers.
Gibt es da vielleicht noch bessere?
