Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen (Elektronik)
verfasst von Orly, 28.11.2014, 17:13 Uhr
» LED-dimmen:
» - PWM-Modulator (könnte Aufwändig werden, da hier eine Eddisson oder
» COB-LED verbaut ist) - Auf höhere Spannung von bis zu 24V angewendet
» - Stromregelung (mit Lastwiderständen wirds Energiefressend) mit PWM und
» Spulen gilt das oben genannte
» - Spannungsregelung - wenig sinnvoll, da LEDs eine komplexe
» Übertragunsfunktion haben.
» cu
» st
d.h. ein PWM Modulator würde den Stromverbrauch reduzieren?
Eine herkömmliche Frequenzregelung wie bei normalen 50 Hz Zimmerlampen-Dimmern ist bei LEDs nicht möglich, korrekt?
ich habe bisher nur so ein Ding gefunden, das überhaupt eine 7,4 V Spannung mitmacht, aber es steht noch da, dass es nur einen 3 A belastbaren Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten hat.
http://www.ebay.de/itm/Pulsweiten-Modulator-PWM-200-Komplettbausatz-/201043915750?_trksid=p2054897.l4275
Die LED müßte 2,7 A haben (20 Watt / 7,4 V = 2,7 A), korrekt? Das müßte dann ja hinhauen.
Auch wenn dieser PWM Modulator nicht so das passendes Model wäre, wegen der größe und des schlechten Reglers.
Gibt es da vielleicht noch bessere?
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 12:20 (Elektronik)
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 28.11.2014, 13:52
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - tts, 28.11.2014, 14:46
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 17:13
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 28.11.2014, 17:32
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 23:05
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 28.11.2014, 23:46
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 28.11.2014, 22:54
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 06:33
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 10:39
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 10:56
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 11:01
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - xy(R), 29.11.2014, 11:07
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - simi7(R), 29.11.2014, 19:35
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - Orly, 29.11.2014, 23:44
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - JBE, 30.11.2014, 01:56
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen - simi7(R), 30.11.2014, 09:11
OjrGPhgbdwA - Ovidiu, 07.12.2014, 14:32
