Rechner hängt sich beim booten auf (Computertechnik)
» » So ist es. Ich habe weder mit Entlötpumpe noch mit Entlötlitze Glück
» » gehabt. Ich habe mit einer recht breiten Lötspitze einen größeren Klecks
» » Lötzinn an beiden Elkobeinchen platziert und dann gaaanz gaaanz wenig
» » gezogen, so das das Bauteil sanft rausgeflutscht ist. Bloß nicht kräftig
» » dran ziehen oder gar hin und her wackeln! Die Löcher habe ich auch
» » anschließend nicht mit Litze oder Pumpe frei bekommen. Ich habe
» stattdessen
» » ein Stück Kupferlackdraht genommen, mit Lackisolation, die sich nicht
» » gleich bei 200 oder 300 Grad zersetzt. An einem Ende ca. 10mm
» abisoliert,
» » verzinnt und dann unter Erwärmung in das Lötloch gesteckt. Und zwar
» gleich
» » so weit, das die Lackschicht im Loch steckte. Damit war das Zinn aus dem
» » Loch raus und ich konnte den Draht auch problemlos wieder herausziehen.
» Das
» » Ergebnis sah dann so aus:
» » Gruß Andi
» » 217.81.xxx.98
» das ist eine gute Idee! Mir kam grad auch eine: einfach den Elko
» schlachten, dass nur noch die beiden Anschlüsse verlötet sind, die man dann
» einfach einzeln rauskriegt
Klar, und wenn der Elko _nicht_ ausgetrocknet ist verschmierst du schön den Elektrolyten im Umfeld, einschließlich abgenudelter Alustückchen. Da hast du dann wenigstens länger was von.
Gruß Andi
217.81.???.???
