Rechner hängt sich beim booten auf (Computertechnik)
» » » » » Ich schalte dann aus, und wieder ein und wieder aus und...
» solange,
» » » » » bis er endlich hochfährt.
» » » » Dann tausch halt die trockenen Elkos aus.
» » » Man sagt das so leicht dahin, aber so ganz trivial ist das für manchen
» » » sicherlich auch nicht.
» » » Gruß Andi
» » » 217.81.xxx.98
» » Wie macht man das am Besten? Ich habe da Schiss, dass die
» » Multilayer-Platine zu Schrott wird.
» Für Multilayer wäre eine elektrische Entlötpumpe von vorteil.
» Als ich noch keine hatte, habe ich die Beinchen wechselseitig mit frischem
» Lötzinn erhitzt und das Bauteil dann rausgezogen, ich weis dafür müsste man
» 8 armiger Müllmann sein aber es geht, um dann die Löcher frei zu bekommen
» hatte ich dann Entlötlitze genommen oder aber auch eine Entlötpumpe.
» Schwierig ist das dann eben bei masseflächigen Innenlayer.
So ist es. Ich habe weder mit Entlötpumpe noch mit Entlötlitze Glück gehabt. Ich habe mit einer recht breiten Lötspitze einen größeren Klecks Lötzinn an beiden Elkobeinchen platziert und dann gaaanz gaaanz wenig gezogen, so das das Bauteil sanft rausgeflutscht ist. Bloß nicht kräftig dran ziehen oder gar hin und her wackeln! Die Löcher habe ich auch anschließend nicht mit Litze oder Pumpe frei bekommen. Ich habe stattdessen ein Stück Kupferlackdraht genommen, mit Lackisolation, die sich nicht gleich bei 200 oder 300 Grad zersetzt. An einem Ende ca. 10mm abisoliert, verzinnt und dann unter Erwärmung in das Lötloch gesteckt. Und zwar gleich so weit, das die Lackschicht im Loch steckte. Damit war das Zinn aus dem Loch raus und ich konnte den Draht auch problemlos wieder herausziehen. Das Ergebnis sah dann so aus:
Gruß Andi
217.81.xxx.98
