Rechner hängt sich beim booten auf (Computertechnik)
verfasst von gast (A), 27.11.2014, 22:54 Uhr
» » » Ich habe eine Lötstation
» » Ach, diese.
» Eine einfache, digitale, geregelte mit LCD-Anzeige, 50 Watt
» » » und nur eine entlötsaug - Pumpe, also dieses
» » » einfache Ding mit einer Feder drin
» » Auch da gibts Unterschiede.
» eine ganz einfache mit Siliconspitze
Meine hat eine Telefonspitze. Oder war's Teflon? Aber damit hatte ich bei meiner Elko-Aktion kein Glück. Das Lötzinn hat sich damit nicht aus den Löchern rausschlürfen lassen, schon gar nicht als die Elkobeinchen noch drinsteckten. Beim Netzteil ist das was anderes, da nur einseitige Platine.
Hier ein Foto von den Elkos auf meinem Board. Ich hatte mich geirrt, es waren keine 6800µF Elkos, sondern nur 1500µF, aber das ist ja wurscht. Du siehst aber wonach du suchen musst. Der beiden linken und der zweite von rechts waren so stark aufgewölbt, das die Sollbruchstellen schon Risse hatten. Ich hab das Bild extra nicht verkleinert, damit man das richtig sehen kann:
Gruß Andi
217.81.xxx.98
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 26.11.2014, 22:21 (Computertechnik)
Stützbatterie? - geralds(R), 26.11.2014, 23:10
Stützbatterie? - JBE, 26.11.2014, 23:20
Stützbatterie? - matzischweinchen(R), 26.11.2014, 23:43
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 26.11.2014, 23:27
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 00:10
Rechner hängt sich beim booten auf - simi7(R), 27.11.2014, 00:28
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 01:12
Rechner hängt sich beim booten auf - ingo, 27.11.2014, 07:35
Rechner hängt sich beim booten auf - otti(R), 27.11.2014, 07:37
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 27.11.2014, 13:39
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 27.11.2014, 17:18
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 19:36
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 27.11.2014, 20:08
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 20:52
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 27.11.2014, 21:29
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 21:53
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 27.11.2014, 22:54
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 23:02
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 28.11.2014, 01:54
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 28.11.2014, 03:19
Rechner hängt sich beim booten auf - xy(R), 28.11.2014, 06:08
Rechner hängt sich beim booten auf - JBE, 28.11.2014, 10:08
Rechner hängt sich beim booten auf - AnneMarie(R), 28.11.2014, 20:38
Rechner hängt sich beim booten auf - JBE, 29.11.2014, 12:16
Rechner hängt sich beim booten auf - JBE, 27.11.2014, 21:58
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 27.11.2014, 23:44
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 27.11.2014, 23:56
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 28.11.2014, 09:15
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 28.11.2014, 21:20
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 28.11.2014, 21:51
Rechner hängt sich beim booten auf - matzischweinchen(R), 28.11.2014, 22:24
Rechner hängt sich beim booten auf - gast (A), 28.11.2014, 22:36
