Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig,, hm Anwendung? (Elektronik)
» bin noch bei reiner Theorie und bei kleinen Versuchen. Die Ströme werden
» über die Shunts ausgewertet. Natürlich könnte ich das auch mit auf Masse
» geschalteten Shunts tun. Das bedeutet zwar Umstellung der Schaltungen...
» Es sollen mehrere LEDs mit 50 und 10 Watt Leistung umgeschalten werden,
» diese LEDs sind außerdem noch geregelt in der Helligkeit. Also im Strom,
» individuell einstellbar. Klar gibts Pulsweitenregelung. Jedoch ist das bei
» Fotografie nicht der Bringer, die LEDs flackern. Man könnte sie
» synchronisieren und so weiter. Den dazu notwendigen Schaltungsaufwand mag
» ich mir nicht vorzustellen. Also denke ich an Analogtechnologie. Da
» flackert nichts, nur eben was die verbratene Leistung angeht ist das nicht
» effektiv. Egal für diese Anwendung.
» Kurz gesagt, der Shunt sagt dem Linearregler welcher Strom fließt. Ich
» versuche eben die Schaltung so einfach wie möglich zu halten. Ein
» Linearregler versorgt mehrere LED, daher auch der hohe Strom. Einzeln
» funktioniert das in gewissen Grenzen einwandfrei, jedoch eben mit so einer
» Umschaltung wäre es schöner.
» Gruß Sel
» Edit: Ein ganz anderer Ansatz wäre Schaltregler zu verwenden, danach
» lineare Nachregler. Wäre das eine Alternative?
Nimm doch einen gesteuerten Schaltregler der hat auch am Ausgang ein glatte Spannung.
Beispiel zum Probieren kann man bestimmt anpassen
http://www.sprut.de/electronic/switch/up100w/up100w.htm
so in etwa werde ich meine 100 Watt Leds treiben.
Brocken dafür hab ich schon, nur müsste ich mal anfangen![]()
