Schaltnetzteil? (Elektronik)
Hallo Thomas,
» Hier gibt es einen Ansatz aus meinen Elektronik-Minikursen. Die Schaltung
» muesste anstatt auf 48 VDC auf 500 VDC ausgelegt werden.
Einen Step-Up-Wandler mit einem derart großen Übersetzungsverhältnis macht keinen Sinn. Man müßte dann einen Transistor so ansteuern, dass er die hohen Ströme bei kleinen Spannungen gut durchschaltet und trotzdem schnell genug abschaltet, damit sich die 500 Volt aufbauen können, die er auch sperren können muß. Hochspannungstransistoren sind aber relativ groß, haben eine geringe Stromverstärkung und schalten langsam. Eine Alternative wären MOSFETs, die sich mit 2 V Betriebsspannung aber nicht ansteuern lassen.
» Die Induktivitaet
» muesste entsprechend groesser sein. Man frage mich jetzt bloss nicht nach
» den Berechnungsgrundlagen. Ich muesste mich da auch wieder reinhauen.
Naja, eine größere Induktivität würde eher noch weniger Energie speichern und noch geringere Spannungsspitzen erzeugen.
» Ueberd den Daumen gepeilt muesste sie aber mindestens 10 mal groesser sein
Sie müßte wegen der geringeren Betriebsspannung eher deutlich kleiner ausfallen.
» und der Transistor, der die Induktivitaet schaltet, muss die viel hoeheren
» Spannungsspitzen natuerlich auch aushalten. Der langen Rede kurzer Sinn,
» hier der Link:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dcdc48v.htm
» Man kann bei der niedrigen Betriebsspannung auch nicht die ICs dort
» gebrauchen. Ich denke, man wird sich eher etwas Diskretes einfallen
» muessen, fuer den Oszillator, die Schaltlogik fuer die Spannungsregelung
» und Treiberstufe.
Es geht viel einfacher, wenn die Ausgangsspannung nicht so hoch sein muß. Als Beispiel hier der 9-V-Blockbatterie-Emulator aus dem Netzteil und Konverter Handbuch:
Jörg
