Schalten mit Mosfet - oder doch Highseitig (Elektronik)
» » .. und was spricht gegen einem High seitigem Schalten
» » mit einem P_MOSFET?
» » Sollte eigentlich sicherer gehen.
» » Dazu, um zu monitoren, oben einen High seitigen I-Messer/OPAMP_Schalter
» » dran.
» Dagegen spricht eigentlich nichts, wird aber immer so ominös betrachtet wie
» eine Spule.
» Das scheint die Macht der Gewohntheit zu sein Low-Side an zu wenden. Ich
» nehme mal an, man vermeidet eher den P-Typ
» weil dieser einen höheren Bahnwiderstand hat und nicht so häufig verfügbar
» ist. Oder man tut sich etwas schwerer weil dieser nun mal anders
» angesteuert werden muss.
» Weis der Geier.
Eigentlich wäre das ja einfacher.
Ist ja ähnlich wie der mechanische Schalter.
Nach Low runter geht's ja auch einfacher.
-> da reicht sogar einfach ein Kurzschlussdraht.
Den höheren R kann man ja beherrschen. - den richtigen Typ suchen, und, oder mehrere parallel schalten.
Die Parasiten sind hier, wie dort zu beachten.
"Macht der Gewohnheit.."
- hm, man hat gewohnheitsmäßig ja zwei Augen im Kopf.
Nur mit beiden Augen gleichzeitig kann man richtig in 3D sehen.
ok,ok meine Gewohnheit ist, ich schaue mit dem Linken lieber als mit dem Rechten;
zB durch ein Okular /Mikroskop, Teleskop, Fotoappart, Maß-Anpeilung...
Jedoch trainiert habe ich mit beiden Augen, ordentlich Maß zu nehmen.
Das ist doch eigentlich einfach eine Sache der Anwendung, die es
erfordert, P_Channel, oder N_Channel Typen zu wählen
und sollte daher persönlichkeitsfrei entschieden werden.
naja, mit -Vorzeichen zu rechnen ist wohl echt komplizierter, schwerer zu beherrschen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
