Lademöglichkeit Lithium-Zellen (Elektronik)
» » » » » » Das ist richtig da brauchste kein Balancer, achte aber genau auf
» » die
» » » » » » Spannung, bei dem Step up Regler wenn er 10A liefert,
» » wahrscheinlich
» » » » » will
» » » » » » der Akku noch mehr Ladestrom als der Wandler ausgiebt, das kann
» » den
» » » » » Wandler
» » » » » » in die Knie zwingen, also musst du noch für einen Konstanstrom
» » » sorgen,
» » » » » » damit die Ladespannung des Wandlers nicht schwanken kann
» » » » (Ausregelung).
» » » » » » Spannungüberhöhung kann tödlich sein für den Akku, der wird
» sonst
» » » » » » irreparable Schäden davon tragen.
» » » » » Ich glaube ich habe einen großen Denkfehler. Die Angabe über die
» 10A
» » » » sind
» » » » » sozusagen keine hardwaremäßige interne Begrenzung im Wandler
» sondern
» » » nur
» » » » » eine Angabe die aussagt bis zu welchen lastabhängigen Stromfluss
» er
» » » die
» » » » » Klemmenspannung konstant halten kann!?
» » » » Ein Wandler wird immer eine Reserve haben wird meistens in %
» » angegeben,
» » » » oder es gibt eine Strom/Spannungskurve als Bildchen. Traco Power
» sind
» » » sehr
» » » » gute Wandler in der Regel wird das gehalten was darin steht. So wie
» » ich
» » » das
» » » » sehe hat dieser Wandler erst einen überlastschutz bei 200%.
» » » Regelabweichung
» » » » beträgt 0,4% bzw 200mV bei den 10A Modellen. Um eine Strombegrenzung
» » » kommst
» » » » du nicht herum.
» » » Wie realisiere ich in dem Fall am besten die Strombegrenzung?
» » Dafür ist etwas Elektronik von Nöten, schau mal nach Stromsenke, oder
» » Elektronische Last.
» Eine Stromsenke ist in meinem Projekt/Gerät schon drin und wird zum
» Entladen genutzt. Irgendwie bin ich in meinem Denken zu fest gefahren um
» das ganze auf das Laden zu übertragen und anzuwenden. ![]()
» Ich habe das Bild der Senke mal beigefügt.
» Dadurch, dass mir insgesamt ein 3Phasen-Modul mit jeweils 3 High- und
» Low-Side-IGBTs zur verfügung steht, würde ich ich zur Ladestrombegrenzung
» die verbleibenden High-Side-IGBTs nutzen wollen. Daran gibts auch nichts
» mehr zu rütteln, da das Modul einmal da ist. Testschaltung zum Entladen
» wurde schon aufgebaut und funktioniert.
» Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, um das ganze aufs Laden
» anzuwenden. ^^
Das wird schwierig, da der Akku auf Konstante Spannung angewiesen ist. Die müsste dann ebenfalls überwacht werden
Da die Wandlerspannung größer sein muss als die Akkuspannung plus Transistor und Widerstand, damit überhaupt Strom fließen kann. Der IGBT wird sicherlich nicht Linear sein über seine CE Strecke. Mit NiCd oder NiMh geht das bei denen stellt sich ja eine Ladeschlussspannung ein usw. Für dein Akku bräuchtest dann einen Überspannungsschutz der die Überschüssige spannung ableitet verheizt.
Ansonsten wenn du das so machen willst Pluspol Akku am Pluspol Wandler, Minuspol Akku zum Transistor (Collektor), und Minuspol Wandler an Minuspol Elektronische Last.
Es ist machbar aber zu Aufwändig und in meinen Augen erst mal Murks. Kauf dir ein Regelbares Netzteil, das sollte zur Grundausstattung gehören.
Prinzip wie es ausschauen könnte.
Damals als ich dieses SNT aufbaute , hieß es für was ich das bräuchte und nur Kopfschütteln geerntet.
gebaut 1996
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=211341
