Lademöglichkeit Lithium-Zellen (Elektronik)
» » » Das ist richtig da brauchste kein Balancer, achte aber genau auf die
» » » Spannung, bei dem Step up Regler wenn er 10A liefert, wahrscheinlich
» » will
» » » der Akku noch mehr Ladestrom als der Wandler ausgiebt, das kann den
» » Wandler
» » » in die Knie zwingen, also musst du noch für einen Konstanstrom sorgen,
» » » damit die Ladespannung des Wandlers nicht schwanken kann
» (Ausregelung).
» » » Spannungüberhöhung kann tödlich sein für den Akku, der wird sonst
» » » irreparable Schäden davon tragen.
» » Ich glaube ich habe einen großen Denkfehler. Die Angabe über die 10A
» sind
» » sozusagen keine hardwaremäßige interne Begrenzung im Wandler sondern nur
» » eine Angabe die aussagt bis zu welchen lastabhängigen Stromfluss er die
» » Klemmenspannung konstant halten kann!?
» Ein Wandler wird immer eine Reserve haben wird meistens in % angegeben,
» oder es gibt eine Strom/Spannungskurve als Bildchen. Traco Power sind sehr
» gute Wandler in der Regel wird das gehalten was darin steht. So wie ich das
» sehe hat dieser Wandler erst einen überlastschutz bei 200%. Regelabweichung
» beträgt 0,4% bzw 200mV bei den 10A Modellen. Um eine Strombegrenzung kommst
» du nicht herum.
Wie realisiere ich in dem Fall am besten die Strombegrenzung?
