Lademöglichkeit Lithium-Zellen (Elektronik)
» Das ist richtig da brauchste kein Balancer, achte aber genau auf die
» Spannung, bei dem Step up Regler wenn er 10A liefert, wahrscheinlich will
» der Akku noch mehr Ladestrom als der Wandler ausgiebt, das kann den Wandler
» in die Knie zwingen, also musst du noch für einen Konstanstrom sorgen,
» damit die Ladespannung des Wandlers nicht schwanken kann (Ausregelung).
» Spannungüberhöhung kann tödlich sein für den Akku, der wird sonst
» irreparable Schäden davon tragen.
Ich glaube ich habe einen großen Denkfehler. Die Angabe über die 10A sind sozusagen keine hardwaremäßige interne Begrenzung im Wandler sondern nur eine Angabe die aussagt bis zu welchen lastabhängigen Stromfluss er die Klemmenspannung konstant halten kann!?
