Lademöglichkeit Lithium-Zellen (Elektronik)
» » » Hallo.
» » » Ich bin es mal wieder und es dreht sich auch diesmal wie gewohnt um
» » » Lithium-Zellen
» » » Diesmal geht es um das Laden solcher Zellen. Jetzt werden die
» Skeptiker
» » » gleich wieder aufschreien und meinen mich mit irgendwelchen Videos
» » belehren
» » » zu müssen - bitte nicht. Ich bin mir der Gefahren bewusst, aber
» Hexerei
» » ist
» » » es auch nicht. ^^
» » » Nun zum Eigentlichen: Ich bin schon seit längeren auf der Suche nach
» » einer
» » » Möglichkeit meine 5Ah-Zellen von KOKAM aus Testzwecken mit dem im
» » Datenblat
» » » maximalen Ladestrom von 10A zu laden. Damit soll das
» Temperaturverhalten
» » zu
» » » modellierungszwecken analysiert werden.
» » » Fertige Ladegeräte sollen dabei erst einmal nicht Beachtung finden.
» » » Das Standartverfahren beim LiIo-Laden ist das CCCV-Verfahren.
» » Theoretisch
» » » ist das nichts anderes als das Laden mit einer Konstantspannungsquelle
» » mit
» » » Strombegrenzung.
» » » Prinzipiell müsste es doch dann auch möglich sein, mit einem einfachen
» » » DCDC-Konverter, welcher die 10A Ladestrom schafft und bei dem man die
» » » Ausgangsspannung auf 4,2V einstellen kann, die Zelle zu laden.
» » » Rausgesuchte Konverter:
» » » https://www.buerklin.com/datenblaetter/C621410_TD.pdf?ch=18894 (TOS
» » » 10-12SIL o. TOS 16-12SIL);
» » » http://www.farnell.com/datasheets/43692.pdf (PTH12060WAD).
» » » Die Eingangsspannung würde dabei von diesem Schaltnetzteil kommen:
» » » http://www.xppower.com/pdfs/SF_CLC125.pdf
» » » Was meint ihr? Könnte das klappen oder hab ich noch etwas
» Grundlegendes
» » » außer acht gelassen?
» » » Viele Grüße.
» » Prinzipiell geht das, aber Seriöserweise 10A Ladestrom bei einem 5Ah
» Akku
» » nun ja da sag ich mal nichts dazu.
» » Ballancer für den Akku wäre nicht schlecht und eine Temp überwachung,
» » besonders bei den Ladestrom.
» » Am wichtigsten ist die Ladespannung, sie sollte peinlichst genau sein,
» » lieber etwas geringer z.B. statt 4,10 Volt 4,05V. Aber da streite ich
» mich
» » nicht.
» » Probiere es aus und mache DEINE Erfahrung damit, es wird jeder anders
» sehen
» » wie ein solcher Akku zu laden ist.
» Danke zunächst für deine Antwort.
» Ergänzend: Es geht um immer nur jeweils eine einzelne ZELLE mit 5Ah - da
» wäre ein Balancer etwas überflüssig
» Temperaturüberwachung und Notabschaltung findet per uC statt.
Das ist richtig da brauchste kein Balancer, achte aber genau auf die Spannung, bei dem Step up Regler wenn er 10A liefert, wahrscheinlich will der Akku noch mehr Ladestrom als der Wandler ausgiebt, das kann den Wandler in die Knie zwingen, also musst du noch für einen Konstanstrom sorgen, damit die Ladespannung des Wandlers nicht schwanken kann (Ausregelung). Spannungüberhöhung kann tödlich sein für den Akku, der wird sonst irreparable Schäden davon tragen.
Nur mal so Ladekurve Lipo
