Lademöglichkeit Lithium-Zellen (Elektronik)
» » Hallo.
» » Ich bin es mal wieder und es dreht sich auch diesmal wie gewohnt um
» » Lithium-Zellen
» » Diesmal geht es um das Laden solcher Zellen. Jetzt werden die Skeptiker
» » gleich wieder aufschreien und meinen mich mit irgendwelchen Videos
» belehren
» » zu müssen - bitte nicht. Ich bin mir der Gefahren bewusst, aber Hexerei
» ist
» » es auch nicht. ^^
» » Nun zum Eigentlichen: Ich bin schon seit längeren auf der Suche nach
» einer
» » Möglichkeit meine 5Ah-Zellen von KOKAM aus Testzwecken mit dem im
» Datenblat
» » maximalen Ladestrom von 10A zu laden. Damit soll das Temperaturverhalten
» zu
» » modellierungszwecken analysiert werden.
» » Fertige Ladegeräte sollen dabei erst einmal nicht Beachtung finden.
» » Das Standartverfahren beim LiIo-Laden ist das CCCV-Verfahren.
» Theoretisch
» » ist das nichts anderes als das Laden mit einer Konstantspannungsquelle
» mit
» » Strombegrenzung.
» » Prinzipiell müsste es doch dann auch möglich sein, mit einem einfachen
» » DCDC-Konverter, welcher die 10A Ladestrom schafft und bei dem man die
» » Ausgangsspannung auf 4,2V einstellen kann, die Zelle zu laden.
» » Rausgesuchte Konverter:
» » https://www.buerklin.com/datenblaetter/C621410_TD.pdf?ch=18894 (TOS
» » 10-12SIL o. TOS 16-12SIL);
» » http://www.farnell.com/datasheets/43692.pdf (PTH12060WAD).
» » Die Eingangsspannung würde dabei von diesem Schaltnetzteil kommen:
» » http://www.xppower.com/pdfs/SF_CLC125.pdf
» » Was meint ihr? Könnte das klappen oder hab ich noch etwas Grundlegendes
» » außer acht gelassen?
» » Viele Grüße.
» Prinzipiell geht das, aber Seriöserweise 10A Ladestrom bei einem 5Ah Akku
» nun ja da sag ich mal nichts dazu.
» Ballancer für den Akku wäre nicht schlecht und eine Temp überwachung,
» besonders bei den Ladestrom.
» Am wichtigsten ist die Ladespannung, sie sollte peinlichst genau sein,
» lieber etwas geringer z.B. statt 4,10 Volt 4,05V. Aber da streite ich mich
» nicht.
» Probiere es aus und mache DEINE Erfahrung damit, es wird jeder anders sehen
» wie ein solcher Akku zu laden ist.
Danke zunächst für deine Antwort.
Ergänzend: Es geht um immer nur jeweils eine einzelne ZELLE mit 5Ah - da wäre ein Balancer etwas überflüssig ![]()
Temperaturüberwachung und Notabschaltung findet per uC statt.
