blinkenede Krokodil-Augen (Schaltungstechnik)
» » Hallo Gerald
» » » Dann folglich, wenn du zwei spearate Stk in ein Kroko einbaust,
» » » dann kann es aufgrund Bauteiltoleranzen passieren,
» » » dass die beiden Augen irgendwann unterschiedlich blinken
» » » und (u.A. unterschiedlich hell) aufleuchten.
» » genau das hab' ich eingeplant, soll so sein dass beide Augen
» » unterschiedlich blinken. Immer gleichmäßig wäre für ein Kind doch
» » langweilig (bilde ich mir jedenfalls ein).
» Aha, vermutete ich wohl richtig.
» Es gäbe eine Möglichkeit, so eine Schwebung mit nur einer Schaltung zu
» machen.
» Indem du die zweite LED, quer koppelst und mit leicht veränderten
» Kondi- oder R-Werten ansteuerst, in dem Fall echt die Toleranzen ausnützt.
Oh man, ihr lasst mich ja nicht mal Essen zwischendurch![]()
Du sagst das so einfach:
"I n d e m du d i e z w e i t e LED, q u e r k o p p e l s t
Wie sieht das praktisch aus?
» In SMD aufgebaut, den Print zweiseitig bestückt,
» ergibt
» eine sehr kleine Fläche, welche gut hinter dem Kopf passt.
Dazu muss ich dir sagen, ich habe bisher gerade mal 10 oder 12 solcher kleinen Schaltungen gelötet und wahr froh, wenn sie funktionieren. Mein Lötkölben freut sich auch auf SMD. Den habe ich schon mit der Feile angespitzt, hält aber nicht lange. Mal sehen, vielleicht sieht es ja nach Weihnachten besser aus mit dem Equipment.
» Vorschlag:
» SMD Elko 10,2mm hoch, 16V U_fest, ESR 0,06Ohm :
» http://at.farnell.com/panasonic-electronic-components/eeeft1c102ap/kondensator-alu-16v-1000uf-20/dp/2065974
danke, beim Kauf von Elko's kann man ja auch eine Menge falsch machen. ESR ist auch ein Thema, in welches ich mich eben erst einlese.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
