Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK (Schaltungstechnik)
Hallo
» Wenn eine AA-Zelle 2800mAh hat, dann haben zwei in reihe auch 2800mAh.
Was soll ich sagen. Du hast mich voll erwischt beim Falschdenken. Gut, dass ich nochmal gefragt habe.
» Da hat der Hersteller schon mit eingerechnet, dass die Spannung bis auf 1V
Das wusste ich noch nicht. Man liest solche Werte, merkt sich diese, und fragt sich dann nicht mehr, was eigentlich dahinter steht.
» Dann sind das 31 Monate. Und beim Doppelbaustein ICM7556 dann nur noch
» 15Monate.
Hier habe ich auch zu voreilig gerechnet. Also baue ich die Schaltung komplett 2 Mal auf.
» C3 wird Standardmäßig mit 100nF angegeben. Er stützt die Spannungsquelle
» beim Umschalten des Ausgangs. Da sind für einen sehr kurzen Moment beide
» Ausgangstransistoren leitend. Bei der CMOS Version reicht das auch. Beim
» bipolaren NE555 ist das sogar sehr gravierend. So, dass man manchmal noch
» einen Elko parallel schaltet.
danke, gut, das merke ich mir.
» Die CMOS Bausteine des 555 (556) sind ja alle, dem NE555 gegenüber, mit
» 250µA recht Stromsparend. Aber nur der ICM7555 kommt mit 60µA aus. ICM7556
» dann 120µA.
Dann gucke ich mal wo es die gibt.
Danke noch für die Hinweise
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
