blinkenede Krokodil-Augen (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald
» Dann folglich, wenn du zwei spearate Stk in ein Kroko einbaust,
» dann kann es aufgrund Bauteiltoleranzen passieren,
» dass die beiden Augen irgendwann unterschiedlich blinken
» und (u.A. unterschiedlich hell) aufleuchten.
genau das hab' ich eingeplant, soll so sein dass beide Augen unterschiedlich blinken. Immer gleichmäßig wäre für ein Kind doch langweilig (bilde ich mir jedenfalls ein).
» -> großer Kondi: den kannst in der Höhe verkleinern, indem du zwei,
» drei kleinere (mit niedrigerer Bauhöhe) parallel
» schaltest, um so die gegebene Kapazität zu erhalten.
danke für den Tip, ist vielleicht auch notwendig.
» Diese angegebenen "durchschnittlich <125µA" ,,,
Ist natürlich nur ein Überschlag um Festzustellen, ob es sich überhaupt lohnt, mit dem Bauen anzufangen. Ich kann ja nicht erst ein Jahr die Entladekurve messen, dann gleiche Batterien vom selben Hersteller kaufen, um dann später festzustellen, dass sich die Batterien wieder anders verhalten. Ein bisschen Glück ist auch immer dabei.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
