Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK (Schaltungstechnik)
Wenn eine AA-Zelle 2800mAh hat, dann haben zwei in reihe auch 2800mAh.
Da hat der Hersteller schon mit eingerechnet, dass die Spannung bis auf 1V sinkt.
Dann sind das 31 Monate. Und beim Doppelbaustein ICM7556 dann nur noch 15Monate.
C3 wird Standardmäßig mit 100nF angegeben. Er stützt die Spannungsquelle beim Umschalten des Ausgangs. Da sind für einen sehr kurzen Moment beide Ausgangstransistoren leitend. Bei der CMOS Version reicht das auch. Beim bipolaren NE555 ist das sogar sehr gravierend. So, dass man manchmal noch einen Elko parallel schaltet.
Die CMOS Bausteine des 555 (556) sind ja alle, dem NE555 gegenüber, mit 250µA recht Stromsparend. Aber nur der ICM7555 kommt mit 60µA aus. ICM7556 dann 120µA.
D1 dient wieder dazu ein Glimmen der LED zu verhindern. Allerdings bei ganz neuer Batterie ist auch mit dieser Diode ein leichtes glimmen zu beobachten wenn C1 fast vollständig geladen ist. Bei einer grünen LED kann das dann schon recht störend werden. Schaltet man dann zwei Dioden in Reihe, verschenkt man natürlich ein Teil der Energie.
