blinkenede Krokodil-Augen (Schaltungstechnik)
Ähm, eine Kleinigkeit noch:
Du sagtest "zwei Stück"... sind diese zwei Stk. für zwei
Krokodile, oder für ein Kroko die zwei Stk in den beiden Augen?
Dann folglich, wenn du zwei spearate Stk in ein Kroko einbaust,
dann kann es aufgrund Bauteiltoleranzen passieren,
dass die beiden Augen irgendwann unterschiedlich blinken
und (u.A. unterschiedlich hell) aufleuchten.
Wenn du beide Augen 100% gleich haben willst, dann bleibt
entweder nur eine LED mit Umlenk-Optik, oder ein Zähler,
der per Takt gesteuert die Puls-Pausen schaltet, oder ein
schon angesprochener µController (ist softwaremäßiger Zähler).
-> Umlenk-Optik - ein Lichtleiter ist recht leicht zu machen.
Ein Lichtleiter-Zylinder der zum ersten Auge eine
Strahlteil-Kante hat, welche durch die Augen ragen.
Diese Schaltung mit dem Timer und großen Kondis, wird so
gut wie nie bei beiden Augen gleich leuchten.
-> großer Kondi: den kannst in der Höhe verkleinern, indem du zwei,
drei kleinere (mit niedrigerer Bauhöhe) parallel
schaltest, um so die gegebene Kapazität zu erhalten.
Diese angegebenen "durchschnittlich <125µA" ,,, diese sehe ich extrem relativ;
hast ein super genaues Ampere-Meter?, auf mind. 1 µA genau (6 stellig?).
Ob das Olit hat,,, weiß ich nicht.
Jedoch sowas zu messen geht nicht einfach, ist eher eine Pi-Daumen Rechnung.
Auf Umwegen - U-Messen an einem Shunt, ginge recht genau
mit einfachen Mitteln, genauer als direktes I-Messen.
Jedoch auch hier,,,,
- Messgerätegenauigkeit, Bauteilgenauigkeit auf Toleranzen hin...
Deine Vorlaufrechnung, berücksichtigend auch das Obige,
berücksichtigt auf die Betriebsdauer einige Dinge nicht,
zB: die Entladekurve ist keine von-bis Kante, Umgebungs-Temperatur, Hersteller-Qualität.
Du wirst dich wohl auf einen Kompromiss einstellen müssen.
So mal einige Gedanken.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
