Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK (Schaltungstechnik)
Hallo Olit und vielen Dank
» Ja - . Die vorgeschlagene µC Lösung.
Am meisten Angst hab' ich vor dem SOP-Gehäuse und der popligen Lötarbeit. Jetzt hab ich gesehen, dass der PIC ja richtige Beine hat. Deshalb bin ich am Bestellen und werde die Möglichkeit testen.
» Da ich verstehen kann, dass du dich vor der µC Lösung scheust, habe ich
» mich noch mal mit der Schaltung beschäftigt.
» Obwohl ich sie ja schon baute, stellte ich jetzt erst fest, dass der 10MOhm
» Widerstand, an der zweiten Basis, viel zu hoch dimensioniert war.
» T1 hatte schon längst zugeregelt, Seine Basisspannung sank unter 200mV bis
» die Schaltung irgendwann mal zündete. Dieser widerstand kann problemlos auf
» 1MOhm verkleinert werden.
» Deinen Wunsch nach 20/3 Sekunden habe ich nicht ganz erfüllt.
» Mit der gezeigten Dimensionierung ist das Verhältnis bei 3V ungefähr 20/2
» Sekunden.
» Bei 2V ist es 10/2 Sekunden. Natürlich entsprechend etwas dunkler.
» Die gestrichelte Diode ist nur erforderlich, wenn es bei der grünen LED zum
» Glimmen kommt.
» Bei einer Weißen LED kam es zu keinen Glimmerscheinungen.
» Der durchschnittliche Stromverbrauch liegt bei rund 250µA.
» Allerdings sind jetzt größere Elkos drin. Weniger Bauelemente sind es auch
» nicht.
» Es geht eben nicht so klein!
Das Umstecken auf dem Steckbrett ist doch ziemlich umständlich und du hast mir doch viel Arbeit abgenommen. Zur Not müssen eben 2 Sek. reichen.
Das wird auf jeden Fall getestet und aufgebaut. Dann muss ich hinter dem Kopf des Krokodils noch ein Stück Holz raussägen damit ich alles verstecken kann.
Eine Frage noch dazu
ß300 ist der Stromverstärkungsfaktor deiner Transistoren?
Der BC557C geht nicht?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
