Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK (Schaltungstechnik)
» Also die Olit'sche Blinkschaltung habe ich gebaut
» und bin mit einer Modifikation schon auf 22 Sekunden Zyklusdauer gekommen:
» Der (für mich) interessante Effekt ist, dass die modernen LED schon bei
» geringster Spannung und Strom anfangen zu "glimmen". So auch hier. Schon
» nach etwa 10 Sekunden geht's los, wird immer stärker, und nach 22 Sekunden
» blitzt es dann gwaltig. Blitzdauer ca. 30ms (geschätzt).
» Für mein neues Projekt hat die Schaltung 2 Nachteile:
» 1. der Blitz ist zu hell
» 2. die Schaltung hat zu viele Bauteile, und ich brauche sie ja 2 Mal
» Also die beiden LED-Augen sollen unabhängig voneinander mindestens 20
» Sekunden (eher mehr) dunkel bleiben, und dann etwa 3 Sekunden anlaufen.
» Maximal 1mA am Ende(eher weniger). Das ist meine Frage.Die Schaltung soll
» mindestens 2 Jahre ohne Batteriewechsel funktionieren.
» Bestimmt gibt es da eine Lösung, die ich nur noch nicht kenne, oder?
Ja - . Die vorgeschlagene µC Lösung.
Da ich verstehen kann, dass du dich vor der µC Lösung scheust, habe ich mich noch mal mit der Schaltung beschäftigt.
Obwohl ich sie ja schon baute, stellte ich jetzt erst fest, dass der 10MOhm Widerstand, an der zweiten Basis, viel zu hoch dimensioniert war.
T1 hatte schon längst zugeregelt, Seine Basisspannung sank unter 200mV bis die Schaltung irgendwann mal zündete. Dieser widerstand kann problemlos auf 1MOhm verkleinert werden.
Deinen Wunsch nach 20/3 Sekunden habe ich nicht ganz erfüllt.
Mit der gezeigten Dimensionierung ist das Verhältnis bei 3V ungefähr 20/2 Sekunden.
Bei 2V ist es 10/2 Sekunden. Natürlich entsprechend etwas dunkler.
Die gestrichelte Diode ist nur erforderlich, wenn es bei der grünen LED zum Glimmen kommt.
Bei einer Weißen LED kam es zu keinen Glimmerscheinungen.
Der durchschnittliche Stromverbrauch liegt bei < 200µA.
Allerdings sind jetzt größere Elkos drin. Weniger Bauelemente sind es auch nicht.
Es geht eben nicht so klein!
