Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK (Schaltungstechnik)
» und bin mit einer Modifikation schon auf 22 Sekunden Zyklusdauer gekommen:
» Der (für mich) interessante Effekt ist, dass die modernen LED schon bei
» geringster Spannung und Strom anfangen zu "glimmen". So auch hier. Schon
» nach etwa 10 Sekunden geht's los, wird immer stärker, und nach 22 Sekunden
» blitzt es dann gwaltig. Blitzdauer ca. 30ms (geschätzt).
» Für mein neues Projekt hat die Schaltung 2 Nachteile:
» 1. der Blitz ist zu hell
» 2. die Schaltung hat zu viele Bauteile, und ich brauche sie ja 2 Mal
Das glimmen kannst du mindern oder sogar unterbinden, wenn du die Flussspannung der LED erhöhst, in dem du eine Diode zur LED in Reihe schaltest.
Eine stromsparendere Schaltung wirst du kaum Finden.
Das raffinierte an dieser Schaltung ist, dass Blitzdauer und Pausenzeit unabhängig voneinander eingestellt werden können.
10kOhm mit 220nF bestimmen die Blitzdauer. Sie sollte so eingestellt werden, dass der 100µF Elko nicht ganz entladen wird.
Mit 100kOhm, 100µF und 100kOhm wird die Pausenzeit bestimmt.
Wenn dir der Blitz zu hell ist, kannst du ja den 22 Ohm widerstand vergrößern.
Das hat allerdings zur Folge, dass die Pausenzeit sich verkürzt, weil der 100µF Elko weniger entladen wird.
edit.:
Dem kannst du entgegenwirken, in dem du den 220nF vergrößerst und damit die Blitzzeit verlängerst. Damit wird der 100µF Elko wieder tiefer entladen.
