7805 parallel (Bauelemente)
Ich glaube mich an folgende Beschaltung zu erinnern:
Jeden der beiden GND-Anschlüsse der Spannungsregler an einen gemeinsamen niederohmigen Trimmer (50 Ohm?) (Regler 1 an E, Regler 2 an A) anschalten und den Schleifer an GND anschließen. Damit soll man dann die Regler ausbalancieren können.
Aber ich habe keine Ahnung ab das tatsächlich ohne Probleme funktioniert.
Alternativ kannst Du ja den 78 H 05 verwenden. Der bringt 5A.
Aber angesichts von so viel möglicher Verlustwärme (insbesondere bei Imax und short), würde ich einen Schaltregler in Erwägung ziehen.
Ralf
» bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel schalte
» und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte um
» reichlich antwort.
