X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung (Elektronik)
Hallo Hartwig und Hanne,
» » Wenn das so stimmt, dann zwischen Fotodiode und invertierenden Eingang
» ein
» » Widerstand im kOhm-Bereich schalten. Das muss man real ausprobieren und
» » nicht nur simulieren. Dieser Widerstand so nahe an den invertierenden
» » Eingang löten. Ein solcher Widerstand hat eine dämpfende Wirkung.
» » Auch bei einer Versuchsschaltung ist hier ein sauberer Aufbau wichtig.
» Ein
» » Steckboard eignet sich wegen viel zu hohen Streukapazitäten nicht.
» evtl. sollte man auch einen guard ring vorsehen.
» - oder ist das noch "niederohmig" ???
Es ist ja schon saublöd, dass man es immer wieder schafft, Schemata zu zeichnen ohne Bauteilnummern wie R1,C4, D2 etc. Das würde die Diskussion wesentlich vereinfachen.
Wenn der 10µ-Kond. parallel mit 47k-R ein Elko ist, dann muss parallel dazu ein 100n-Kerko hin, um dieses Netzwerk niederimpedant zu halten. Diese Referenzspannung ist mit Pin3 beschaltet. Wenn die Zuleitung vom DC-Bias-Netzwerk kurz ist, könnte man den Guardring um Pin 2 und mit Pin 3 verbinden. Dadurch hat man zwischen OUT_A und -IN_A eine *gewisse* Trennung durch etwas Abschirmung - vorsichtig zurückhaltend formuliert.
Wenn man schon beim Entwurf eines Versuchsprintes ist, kann man diesen Guard-Ring gleich entwerfen. Dabei würde ich noch nicht den Guardring fix mit GND verbinden, weil man kann gerade so gut (vielleicht) den Guardring mit Pin 3 verbinden, der dann (fast) grad so gut niederimpedant ist, wie GND direkt.
Ich benutze hier absichtlich nicht 'niederohmig' sondern 'niederimpedant', weil man es mit Stabilitätsproblemen mit höheren Frequenzen zu tun hat.
Zwischen Pin 1 und 2 hat es einen C = 2 pF im Schema. Das ist so wenig, dass man damit rechnen muss, dass ohne Guardring dazwischen diese winzige Kapazität bereits erreicht oder überschritten wird.
Siehe "(a) Inverting Amplifier" auf Seite 8.
Diese 2 pF sollen ja die parasitäre Kapazität zwischen Pin2 und GND kompensieren. Naja...
So viel meine Überlegungen dazu...
» (Für den Thread-Starter: National Datenblatt des LMC662, Seite 9.)
In diesem NSC-Datenblatt ist es auf den Seiten 7 und 8:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS009763.PDF
https://tinyurl.com/fumtu5z9
