X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung (Elektronik)
Diese stark ungleichen Spannungen an den beiden Eingängen von OP1 können auch davon kommen, wenn diese Schaltung parasitär hochfrequent oszilliert.
Das könnte davon kommen, weil die Anode der Fotodiode über eine nicht sehr kurze Leitung mit dem invertierenden Eingang verbunden ist.
Es könnte aber auch oszillieren, wenn die Fotodiode ganz nah mit dem invertierenden Eingang verbunden ist. In diesem Fall sorgt alleine die Anoden/Kathoden-Kapazität für diese Instabilität.
Wenn das so stimmt, dann zwischen Fotodiode und invertierenden Eingang ein Widerstand im kOhm-Bereich schalten. Das muss man real ausprobieren und nicht nur simulieren. Dieser Widerstand so nahe an den invertierenden Eingang löten. Ein solcher Widerstand hat eine dämpfende Wirkung.
Auch bei einer Versuchsschaltung ist hier ein sauberer Aufbau wichtig. Ein Steckboard eignet sich wegen viel zu hohen Streukapazitäten nicht.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
