X100-7 First Sensor bzw. OPV Schaltung (Elektronik)
» Hallo
» ich habe eine Schaltung entsprechend dem beiliegendem Beispiel aufgebaut.
» Es handelt sich dabei um einen Gammastrahlungssenor mittels "Fotodiode". In
» der Datei stehen auch die Spannungen, welche ich statisch an den OPV Pins
» messen kann. Grundsätzlich verstehe ich die Funktionsweise aber es
» funktioniert einfach nicht...es gibt keine Pulse am Ausgang. Das kann daran
» liegen, dass ich keine Gammastrahlungsquelle parat habe. Auf der
» Herstellerseite des X100-7 Firstsensor wird jedoch behauptet, dass die
» normale Grundstrahlung genügt.
» Weiterhin ist mir die Spannung am PIN 2 unklar.
» Sollte diese nicht auch bei 3,76V liegen? Selbst wenn ich die Diode
» abklemme und PIn2 somit nur an dem 10Mohm R hängt bleibt die Spannung bei
» 1,4V? Wenn ich einen 1Mohm einbaue geht sie auf 3,7V. Schaltungsfehler kann
» ich praktisch ausschliesen? Vielen Dank für neue Denkanstöße!
» Gruß
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141121164946.pdf
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141121170821.pdf
Die eingetragenen Spannungen sind nachzumessen.
Dazu ist ein sehr hochohmiges Voltmeter zu verwenden.
Besonders an Pin 2 (blau)
Wenn alles richtig aufgebaut ist, dann müsste es funktionieren.
Sind die Bauteile an den richtigen Anschlüssen?
+ und - Anschlüsse der OPs nicht vertauscht ?
