Widerstand im Betrieb messen (Elektronik)
Hallo MDede,
» Ich habe im Heizungsraum drei Thermometer,
aha - und WO befinden sich die drei Thermometer? Wassertemperatur? Vorlauf? Rücklauf? Luft?
Wenn Du an die genessenen Medien dran kommst, so kannst Du doch bequem ne Kennlinie aufnehmen. Du trägst auf der X-Achse die Temperatur ab, die Du mit einem Vergleichstermometer misst, und auf der Y-Achse trägst Du die Spannung ein, die über dem Widerstand abfällt.
Die Spannung ist abhängig von der Temperatur.
Notfalls kannst Du auch die Heizung ausschalten (stell Dir vor es wäre Stromausfall...)
Dann könntest Du das Kabel abklemmen und den Widerstand direkt messen. Vorzugsweise, wenn die Heizung ne Weile nicht lief. Damit hättest Du schonmal nen Referenzwert bei zB 20°.
Wenn es sich um PT100 lies mal hier nach:
http://www.abmh.de/pt100/#umr
Ralf
