Widerstand im Betrieb messen (Elektronik)
Was passiert denn, wenn Du die Sensoren kurzzeitig unterbrichst?
In der Regel sind das sehr langsame Prozesse.
Falls Du ohne Auswirkung einen Sensor für eine Sekunde unterbrechen kannst, dann kannst Du die Sensoren nacheinander kurz auf eine Messschaltung umschalten und wieder zurückschalten.
Wenn Du den Sensortyp kennst, dann kann man auch einen weiteren daneben bauen, wenn dies möglich ist und diesen messen (z. B. Anlegefühler, Abgasfühler usw.)
Wenn die Heizung aus ist, kannst Du doch mal die Sensoren messen und die ungefähre Temperatur bei der gemessen wurde, dann wäre man schon mal weiter.
Letztlich kannst du jede andere Schaltung mit eigenen Sensoren benutzen, wenn diese sich am gleichen physischen Messpunkt anbringen lassen.
otti
