Widerstand im Betrieb messen (Elektronik)
» Werte Forengemeinde,
» ich habe meine Elektronikkentnisse hiermit (
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505061.htm ) aufgefrischt
» und möchte eine Frage stellen, die eigentlich mit oben genannter Seite
» schon beantwortet ist:
» Kann ich einen eingebauten Widerstand im Betrieb messen?
» Hintergrund:
» Ich habe im Heizungsraum drei Thermometer, die - so nehme ich zumindest an
» - reine Widerstände sind. Die Kabel laufen in die Heizungssteuerung und
» werden dann wahrscheinlich in digitale Signale verarbeitet.
» Da es sich um eine Brikettsheizung handelt, die ich regelmäßig bestücken
» muss, möchte ich jetzt ca. viertelstündlich die Temperatur der Boiler
» auslesen, kann aber die Verbindung zur Heizungssteuerung nicht
» unterbrechen.
» Danke und Grüße
» MDede
Den Widerstand(swert) kannst du nicht ohne weiteres im Betrieb messen.
Man könnte über Umwege messen, dann braucht man aber Kenntnisse der Schaltung. Den Eingriff empfehle ich aber nicht.
