Widerstand im Betrieb messen (Elektronik)
» Werte Forengemeinde,
» ich habe meine Elektronikkentnisse hiermit (
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505061.htm ) aufgefrischt
» und möchte eine Frage stellen, die eigentlich mit oben genannter Seite
» schon beantwortet ist:
» Kann ich einen eingebauten Widerstand im Betrieb messen?
» Hintergrund:
» Ich habe im Heizungsraum drei Thermometer, die - so nehme ich zumindest an
» - reine Widerstände sind. Die Kabel laufen in die Heizungssteuerung und
» werden dann wahrscheinlich in digitale Signale verarbeitet.
» Da es sich um eine Brikettsheizung handelt, die ich regelmäßig bestücken
» muss, möchte ich jetzt ca. viertelstündlich die Temperatur der Boiler
» auslesen, kann aber die Verbindung zur Heizungssteuerung nicht
» unterbrechen.
» Danke und Grüße
» MDede
Nun das werden wohl PT100 oder so ähnlich sein...
Steht in der Anleitung bzw Schaltplan der Anlage ![]()
Aber wenn du mit reingehst veränderst du die Kapazität und deine Anlage kann Schaden nehmen bzw Falsche Werte erhalten und anders Reagieren als du es möchtest.
Aber es ist Hilfreich Hersteller & Modell deiner Sensoren zu kennen.
evtl hat deine Anlage ja ein Serviceport wo du was Auslesen kannst.
Aber da du nix an Daten gibts ist das nen Ratespiel...
Bedenke nur das Unwissenheit die Anlage auch "Schrotten" könnte...
