Gleichrichter-Rauschen (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» Aus eigener Erfahrung setze ich diese Kondensatoren nur gezielt ein und
» wenn, dann immer in Reihe mit einem Widerstand.
» Dazu folgender Gedanke: stellt man sich ein Ersatzschaltbild von
» Gleichrichter und Trafo vor, dann stellen die Dioden im Sperrzustand einen
» Kondensator mit der Sperrschichtkapazität dar - in Verbindung mit der
» Trafowicklung ergibt das dann einen Schwingkreis. Je nach Trafo und
» Lastsituation usw. Kann das Schliessen der Dioden hier eine leicht
» gedämpfte Schwingung auslösen - die dann u.U. In die Schaltung einstreut
» und dort Ärger macht.
» Diese Schwingung muss man vollständig dämpfen - das geht mit einem
» Widerstand, der müsste aber sehr dick sein, da er an der vollen Spannung
» lieg. Also muss ein Kondensator zur Trennung her. Und damit haben wir den
» klassischen RC-Snubber. Ein Kondensator alleine hat ja keine dämpfende
» Wirkung, ich gehe davon aus, dass dieser die Eigenschaften des
» Schwingkreises eher so verändert, dass die Störungen sich nicht mehr
» bemerkbar machen - möglicherweise nur durch Verschiebung der Frequenz.
» Einfach einen Kondensator parallel zu den Dioden einzusetzen kann helfen -
» muss aber nicht (es kann sogar gerade dazu führen, dass man Störungen
» erzeugt!)
» Für die Dämpfungswiderstände ergeben sich Werte so um die 100 Ohm.
» Ich habe da mal versuchsweise Trimmer eingesetzt - man konnte sehr schön
» einen optimalen Dämpfungseffekt einstellen. Aber das hängt sehr vom Trafo
» und der Schaltung ab.
» Die oft zu hörende Erklärung, die Kondensatoren würden "die
» Hochfrequenzanteile über den Dioden kurzschliessen" halte ich daher für
» fragwürdig - der Kondensator im Schwingkreis schliesst ja auch dort die HF
» nicht kurz.
» Viele Grüsse
» Hartwig
Lieber Hartwig,
ich möchte dir wirklich nichts besserwissen, aber deine Erklärung mit dem Schwingkreis von den paar Picofarad Sperrschichtkapazität der Diode zusammen mit der Trafoinduktivität ist mit Verlaub gesagt Humbug. Irgendwo schrieb auch jemand etwas vom Rauschen der Diodensperrschicht, das so beseitigt werden soll. Auch das ist Quatsch. Das kann der nachfolgende Ladeelko, notfalls mit einem keramischen Parallel-C, viel besser. Die Anmerkung von dir mit den HF-Anteilen kommt der Sache schon näher. Die Kondensatoren parallel zu jeder Diode dienen dazu während der Nulldurchgänge, also wenn die Dioden nicht leiten, einen eindeutigen Massebezug zum Trafo und von dort weiter zum Netz zu gewährleisten. Etwaige HF-Einstreuungen würden anderenfalls als störendes Brummen in Erscheinung treten, weil sie durch die Dioden mit 50 oder 100Hz moduliert würden. Dies gilt insbesondere für Geräte, die mit HF zu tun haben, Sender bzw. Oszillatoren sowie auch Empfänger. Es gibt den Begriff "Ortssenderbrummen", vielleicht können Leute, die das Röhrenzeitalter noch mitgemacht haben, mehr dazu erzählen.
Meine Mittagspause ist leider gleich zu Ende, sonst hätte ich noch ausführlicher darüber geschrieben, denn ich hatte in letzter Zeit zweimal selber mit dieser Problematik zu tun, einmal bei einem kleinen MW-Sender, den ich in ein Radio eingebaut habe und bei einem selbstgebauten Wobbelsender (Markengeber). In beiden Fällen trat ohne solche Kondensatoren stets ein mehr oder weniger heftiges Brummen auf, das restlos verschwand wenn über die Dioden 22nF Kondensatoren gesetzt wurden.
Gruß Andi
217.81.116.25
