elektronischer Schalter a la SAS580/590 (Elektronik)
» » » Kann auch mit (fast) beliebig vielen FFs erweitert werden.
» » » Gruß Andi
» » » 217.81.114.202
» » Hi Andi,
» » Eine Kleinigkeit würde ich noch bedenken:
» » Die Serien-Kondis zum R Eingang ist dynamisch.
» » Das kann zu Fehlfunktionen führen, wenn mal ein Spike daher kommt.
» » Dann wären plötzlich alle Stellung aus.
» Dieser, kommt dann vom Taster und
» ist in dem Fall so gewollt.
» Wo siehst du ein Problem?
» » Ich würde keine dynamische Schaltungslösung machen.
» » Das gleiche Dilemma betrifft ja auch zB. der Trigger-Eingang zum 555er,
» » wenn er durch Kondi gekoppelt gesteuert wird.
» » Da gibt's halt den 2/3 Pegel als "Signalabstand", hier halt U_B_Halbe.
» Hmmm, 555er, ok. Triggerung ist da auch kein
» Problem.
» Sprich dich aus.
» » Meiner Ansicht nach ist eine Rückführung vom Ausgang zum Eingang als
» Sperre
» » wäre sicherer.
» Wenns nicht grad 42 Ic's braucht, mach nen
» Vorschlag und erkläre, was du meinst.
» Gruß Steffen
Geralds Bedenken und Entwürfe sind nicht stets nachvollziehbar.
Um Endlosthreads nicht zu provozieren, ist es manchmal vorteilhaft ignorant zu sein.
