elektronischer Schalter a la SAS580/590 (Elektronik)
» » Kann auch mit (fast) beliebig vielen FFs erweitert werden.
» » Gruß Andi
» » 217.81.114.202
» Hi Andi,
» Eine Kleinigkeit würde ich noch bedenken:
» Die Serien-Kondis zum R Eingang ist dynamisch.
» Das kann zu Fehlfunktionen führen, wenn mal ein Spike daher kommt.
» Dann wären plötzlich alle Stellung aus.
Dieser, kommt dann vom Taster und
ist in dem Fall so gewollt.
Wo siehst du ein Problem?
» Ich würde keine dynamische Schaltungslösung machen.
» Das gleiche Dilemma betrifft ja auch zB. der Trigger-Eingang zum 555er,
» wenn er durch Kondi gekoppelt gesteuert wird.
» Da gibt's halt den 2/3 Pegel als "Signalabstand", hier halt U_B_Halbe.
Hmmm, 555er, ok. Triggerung ist da auch kein
Problem.
Sprich dich aus.
» Meiner Ansicht nach ist eine Rückführung vom Ausgang zum Eingang als Sperre
» wäre sicherer.
Wenns nicht grad 42 Ic's braucht, mach nen
Vorschlag und erkläre, was du meinst.
Gruß Steffen
