Netzteil Digi 35 Voltcraft (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich bin AnneMarie und habe ein Problem mit dem genannten Netzteil. Ein
» Schaltplan ist hier abgebildet:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=139305&page=7&category=all&order=time
» Das Netzteil hat bisher jahrelang gut funktioniert. Heute beim Anschalten,
» ging es kurz an, die Anzeigen zeigten sich normal und dann aber sofort
» wieder aus. Sicherungen gewechselt, die durch das Einschalten kaputt
» gingen. Keine Veränderung. Testweise habe ich die Versorgungspannung 37 V
» Wechsel abgelötet für den Gleichricher, alle Anzeigen funktionieren ohne
» Probleme. Als weiteres hatte ich Kondensator C7 in der Schaltung
» ausgelötet, ebenfalls ein Zusammenbruch, wenn 37 V anliegen. So wie ich es
» sehe, werden dadurch auch TR2 und TR3 nicht mehr versorgt, so daß ich jetzt
» ausschließen würde, dass die defekt sind. Hat jemand ein ähnliches Problem
» schon einmal lösen können? In einem anderen Beitrag hier ist von eine
» Kondensator an der Ausgangsspannung die Rede. Ich finde ihn nicht im
» Schaltplan, vorhanden ist er allerdings. Das Netzteil wurde nicht
» außergewöhnlich oder falsch verwendet. Danke für Eure Hilfe, Anne
Brückengleichrichter noch OK ?
Gleich riecht er
C7 ist der Lade Elko
C6 ist der der Ausgangskondensator.
