Netzteil Digi 35 Voltcraft (Elektronik)
Guten Tag,
ich bin AnneMarie und habe ein Problem mit dem genannten Netzteil. Ein Schaltplan ist hier abgebildet: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=139305&page=7&category=all&order=time
Das Netzteil hat bisher jahrelang gut funktioniert. Heute beim Anschalten, ging es kurz an, die Anzeigen zeigten sich normal und dann aber sofort wieder aus. Sicherungen gewechselt, die durch das Einschalten kaputt gingen. Keine Veränderung. Testweise habe ich die Versorgungspannung 37 V Wechsel abgelötet für den Gleichricher, alle Anzeigen funktionieren ohne Probleme. Als weiteres hatte ich Kondensator C7 in der Schaltung ausgelötet, ebenfalls ein Zusammenbruch, wenn 37 V anliegen. So wie ich es sehe, werden dadurch auch TR2 und TR3 nicht mehr versorgt, so daß ich jetzt ausschließen würde, dass die defekt sind. Hat jemand ein ähnliches Problem schon einmal lösen können? In einem anderen Beitrag hier ist von eine Kondensator an der Ausgangsspannung die Rede. Ich finde ihn nicht im Schaltplan, vorhanden ist er allerdings. Das Netzteil wurde nicht außergewöhnlich oder falsch verwendet. Danke für Eure Hilfe, Anne
