elektronischer Schalter a la SAS580/590 (Elektronik)
» » Hallo Matthes,
» » falls du nicht schon fleißig lötest,
» » meine Idee wäre,
» » RS-FF zu verwenden. Jeder Taster bekommt
» » eine Diode, die über ein RC/CR, mit kurzem
» » Puls, alle FF
» » zurücksetzt.
» » Weiter hat jeder Taster ein RC zum SET, des
» » jeweiligen FF, um es kurz nach dem
» » kompletten Reset zu setzen.
» » Die Taster sind jedoch so nicht gegeneinander
» » verriegelt.
» » Leider kann ich grad nicht malen.
» » Gruß Steffen
» Huhu Steffen,
» danke Dir! Nein, ich löte noch nicht. Zuerst will ich infos sammeln. Ich
» zeichne gerne die Pläne mit EAGLE, und wenn ich sie dann genug gefeilt
» habe, dann fange ich an zu löten
Dann fang mal hiermit an zu löten. Müsste eigentlich funktionieren. Wenn einer der Taster gedrückt wird, wird das dazugehörige FF gesetzt. Gleichzeitig wird über die Diode und die Differenzierglieder ein kurzer Impuls auf die Reset-Eingänge aller FFs gegeben, die somit alle zurückgesetzt werden. Die 4013 haben die Eigenschaft, wenn R und S gleichzeitig eine "1" bekommen sind Q und Qinv für diesen Moment gleichzeitig "1", was aber bei dieser Anwendung nichts ausmacht. Gleichzeitiges Drücken mehrerer Tasten führt allerdings zu unvorhersehbaren Ausgangszuständen.
Kann auch mit (fast) beliebig vielen FFs erweitert werden.
Gruß Andi
217.81.114.202
