zeitschaltung (Elektronik)
» Das Relais ist der Zugmagnet.Meine Semantik hat nicht ganz gestimmt,der ZM
» wird halt zeitverzögert abgeschaltet.
» Die verwendeten ZM halten die 10 sek.problemlos aus.Etwas
» weniger geht natürlich auch.
Bei der Schaltung, die Ich vorstellte, ist der Transistor nicht in der Lage den Strom für den Zugmagnet zu speisen! Deshalb ist da ein Relais, welches den Zugmagnet schaltet. Das bistabile Relais dient nur dazu, dass die Wippe die Schaltung nicht mehrfach auslöst und zur Quittierung.
Den 100µF Elko sollte man auf 22µF reduzieren. Mit dem 100kOhm Widerstand ergibt das eine Zeit von 2,4 Sekunden.
Die LED wird durch die später vorgestellte Blinkschaltung ersetzt um Strom zu sparen, wenn die Falle zugeschnappt hat.
Das alles passt ohne weiteres auf eine halbe Platine.
Deine Batterien halten dann Ewig.
