zeitschaltung (Elektronik)
Moin Gustav,
erkläre mal den Zweck der Schaltung.
WAS wird denn letztlich von Deiner Schaltung aktiviert oder deaktiviert?
Wie oft min/max wird das Ereignis eintreten?
Gibt es keine Möglichkeit die Schaltung vom zu (de)aktivierenden Gerät zu speisen?
Bedeutet Fallensystem, dass es lediglich um die Signalisierung einer betätigten Falle geht? Eine Blink-LED würde den Stromverbrauch drastisch senken!
Mach doch mal eine Skizze der GANZEN! Anlage.
Manchmal sind solche Informationen hilfreich um eine alternative Lösung vorzuschlagen.
Ralf
» ich habe mir vor längerem eine Zeitschaltung mit bistabilem
» Relais gebaut.Da dieses doch recht aufwendig ist(Platz,
» Kosten etc.) ist mir die Erleuchtung gekommen dies mit
» einem MC zu realisieren.Davon habe ich aber k.A.
» Im grossen Netz hab ich auch nichts gefunden.
» Das System hat folgende Randbedingungen.Durch einen Tasterimpuls soll ein
» Relais angesteuert werden,nach bei-
» spielsweise 10 sek. muß das Relais stromlos werden, obwohl
» der Auslösetaster weiter geschlossen ist.
» Ist der Auslösetaster wieder frei soll die Anlage duch einen zweiten Taster
» wieder betriebsbereit geschaltet werden
» die Scharfstellung soll durch eine LED signalisiert werden.
» Die wird später durch einen Schalter wieder ausgeschaltet.
» Während der Zeit wo die Anlage ausgelöst ist soll noch eine
» LED leuchten.
» Die Ruhestromaufnahme bei abgeschalteten LEDs sollte gegen Null gehen
» (Batteriebetrieb).
» Ich suche nun dafür eine Schaltung u. wie schon gesagt von
» Programmieren k.A. auch gleich jemanden der mir dann ein paar von den MC
» programmieren kann.Kostenerstattung selbstredend.Die Relaisschaltung hab
» ich nochmal beigefügt. Vielen Dank.
